44,00 €
Vue d'ensemble sommaire
Stylet droit avec filetage M3, bille en rubis Ø2 mm, tige en carbure de tungstène Ø1 mm, longueur 40 mm. À utiliser sur des machines-outils. Ancienne référence : 21.00-T40/2-HM3
| Référence | H00027407 |
| Filetage | M3 |
| Application | Machine-Outil |
| Matériau pointe | Rubis |
| Diamètre pointe (D) | 2 mm |
| Ancienne référence | 21.00-T40/2-HM-M3 |
| Longueur (L) | 40 mm |
| Matériau tige | Carbure de tungstène |
| Diamètre tige (S) | 1 mm |
| Poids | 1,1 g |
