76,00 €
Gerader Taststift mit M2 Gewinde, Rubinkugel Ø3 mm, Hartmetallschaft Ø2 mm, Länge 40 mm. Für den Einsatz auf Koordinatenmessgeräten (KMG).
| Part Number | 03969283 |
| Related Device | CMM |
| Thread | M2 |
| Tip Material | Ruby |
| Tip Diameter (D) | 3 mm |
| Ball Grade | G5 |
| Length (L) | 40 mm |
| Eff. Working Length (EWL) | 35 mm |
| Stem Diameter (S) | 2 mm |
| Similar to Renishaw Code | A-5003-0041 |
| Weight | 1.9 g |
